Airpods reinigen zodat de ANC weer goed werkt
Ik heb vandaag mijn Airpods weer een boel extra leven gegeven. De ANC werd vervelend omdat vermoedelijk de microfoontjes vol zitten met troep.
De procedure van Apple: Je AirPods schoonmaken - Apple Support (NL) vraagt om Micellair water met PEG-6. Dus ik heb voor het eerst in m’n leven bij de drogist in het beauty-schap wat opgepikt :wink:
De boel goed gepoetst met Micellair water (lees even goed de procedure door) en daarna gespoeld met gedestilleerd water en laten drogen. Ik heb ruim drie keer met Micellair Water gepoetst en daarna echt royaal gespoeld.
Eerste test is succesvol: de airpods werken nog! Ik heb ook het idee dat ze beter klinken maar dat kan puur placebo zijn natuurlijk.
Het flesje Micellair water laat ik op de space bij de schoonmaakspullen voor anderen die dit willen proberen.
Update: links werkt prima nu ie gedroogd is. Rechts is óf nog nat bij de microfoon of gewoon gesloopt :’) de ANC gaat daar ruisen en zingen alsof je de wind hoort… :smiling_face_with_tear: heb nog wat te doen en wachten dus.
