Nieuw in RevBank
Drukke zes weken: RevBank ging van v12.3.1 naar v19.0.1.
(RevBank-beheerders van andere spaces, lees UPGRADING.md.
v13.0: niet meer wachten op pinbetaling van andere terminal
Sinds ongeveer een jaar kan je pinnen, maar RevBank was niet gemaakt met het idee dat een betaling tijd kon kosten.
Terwijl iemand met de pinautomaat (de sumup-plugin) bezig was, moest elke andere RevBank-terminal in de space wachten vanwege een globale lockfile. De logica rondom locking tijdens het afronden van een transactie is behoorlijk omgegooid om dit te fixen.
v14.0: contextgevoelige prompt
De hoofdprompt begrijpt nu de hele regel, niet alleen het eerste woord. Tab completion weet bijvoorbeeld dat er na give een gebruikersnaam komt en daarna een bedrag.
Zichtbaarder: de instructie wordt nu getoond boven de cursor. Voorheen kreeg je wel vervolgprompts als je op enter drukte, maar voor shellgebruikers voelt het onnatuurlijk om te enteren na een onvolledig commando. Nu krijg je de vervolgprompts ook als je spatie gebruikt na een commando:
v15.0: completion ook voor het volgende commando
3x chocomel is eigenlijk twee commando’s, en daarachter kan weer een derde commando, etcetera. Dat kon altijd al, maar d’r moesten nog meer dingen intern aangepast worden om dat met de nieuwe contextgevoelige prompt ook te kunnen tabcompleten.
v15.1: tab completion voor bedragen
Een beetje flauw, want elk getal dat je kunt “aanvullen” is al een geldig bedrag. Maar ik zag mensen (mezelf ook) steeds op Tab drukken na een bedrag, dus nu doet dat ook iets: 42 wordt 42.00.
v16.1: je ziet al dat iets niet kan voordat je op enter drukt
Op de meeste plekken wordt invoer nu al gecontroleerd terwijl je typt. Kies je bijvoorbeeld bij adduser een naam die al bestaat of die ongeldige tekens bevat, dan zie je dat meteen, niet pas na enter.
v17.0: zichtbare indicatie van tab completion
Als er nog maar één manier is om aan te vullen, wordt in een donkere kleur getoond wat er wordt aangevuld als je op tab drukt.
Het blijkt dat precies de terminals die we gebruiken (de oude IBM en Mosh op de laptops) geen gedimde tekst ondersteunen, dus er zijn workaround-modi (REVBANK_SHADOW) gray (mosh), fake (monochroom terminal) en off.
v18.x: veel kleine fixes, en een auditfunctie
v18.1 tot en met v18.3 zijn vooral fixes. De meeste zijn niet zichtbaar, sommige misschien wel: de prompt is minder glitchy als je de terminal van grootte verandert, restart weigert een openstaande transactie weg te gooien, een SIGHUP of SIGTERM wacht tot de checkout klaar is, en cash accepteert tellingen boven de 999.00 (al zou d’r nooit zo veel in 't geldkistje moeten
zitten).
De nieuwe audit-plugin controleert bij het opstarten en eens in de zoveel tijd, het logbestand tegen het saldibestand. Het heeft geen output, tenzij er iets niet klopt, bijvoorbeeld omdat iemand met de hand in het accounts-bestand
heeft zitten rommelen, of als het inconsistent is doordat er tussendoor wat was gecrasht:
(svp niet uittesten)
v19.0: Unicode en word wrap
Wij gebruiken een ASCII terminal dus we hebben er zelf niks aan, maar RevBank ondersteunt nu in principe UTF-8, en accepteert voor accountnamen letters met accenten en karakters uit andere schriften.
RevBank bleek ook gebruikt te worden vanaf een mobiele scanner, wat niet zo lekker ging met de hard-coded aanname dat terminals altijd minstens 80 tekens breed zijn. En ook op onze 80x24-terminal was 't niet mooi dat regels per letter werden afgebroken in plaats van per woord.
Before en after:
