Reverse engineering AH Soundbox
SZY55F-32位CPU语音芯片规格书2023-11-08.pdf (780.1 KB)
Ik denk dat het deze microcontroller is :slight_smile:
Ben gisteren bezig geweest om de AH Soundbox reader IR poort datacommunicatie uit te lezen met een scope. De achterliggende gedachte is dat ik het swipen van de kaartjes door de AH Soundbox barcode-reader op commando wil kunnen simuleren met een Arduino R4 processor.
Leek me leuk om op commando automatisch de gewenste sample te kunnen afspelen. Na wat metingen met de scope en de inzet van de DAC (digitaal analoog converter) op de Arduino R4, is het me gelukt om het swipen van de kaartjes te simuleren en ieder gewenst dierengeluid naar boven te halen.
Heb er een stukje van op mijn website gezet.
Heel even hoopte ik dat je met een LCD element licht/donker ging emuleren. Dan hoef je de unit niet te slopen :sweat_smile:
Op bovenstaande website is een lijst van haast vergelijkbare producten te vinden, echter enkel een 55F0 en een 55F4. Een 55F2 blijkt onvindbaar op die website, en de enige F2 chip die er tussenstaat is een QFN chip.
Wellicht dat de boze bollen hier wel raad weten met de schema’s die de website levert, daar heb ik dan weer geen kaas van gegeten. Geen idee of de PDF die jij plaatste ‘algemeen’ is voor de ‘55F’ chip, maar er lijken wat varianten te zijn.
Ik heb de streepjes met een zwarte viltstift ingekleurd en nu werkt het wel. Je hoeft blijkbaar niet eens zo goed binnen de lijntjes te kleuren :smiling_face:
Hoi allemaal. Ik kom even meedoen. :slight_smile: Ik ken jullie hackerspace van Mahjongg’s ZX81+38, die ik nagebouwd heb.
Ik vind het ook wel interessant, ging wat rondgooglen, en had wat kleine bevindingen.
Als ik de chip matrix zo bekijk, zie ik dat voor F2 chips 16K-96 seconden, F4 chips 16K-192 seconden, F6 chips 16K-960 seconden, en F8 chips 16K-448 seconden ‘speech length’ gespecificeerd wordt. En voor F0 chips meestal ‘external flash’.
Die 16K lijkt op ingebouwd sram te zijn. De datasheet lijkt het ‘ICACH memory’ te noemen. Als ik wat van de datasheets met elkaar vergelijk, denk ik dat die ICACH een typefout is en ‘icache’ moet zijn, en dat wordt in één van de datasheets die ik vond (lees verderop, het gaat om de datasheets van de AD155A) gespecificeerd als ‘8Kbytes 2-Way Icache’. Voor de SZY55F4 zou dat dan 16K zijn, en die zou dan 96 seconden speech kunnen bevatten. Dat moet dan iets over de bitrate zeggen. Bij 8-bit PWM zou dat dan (16Kb*8)/96 moeten zijn. Dan kom ik op een bit rate van zo’n 1365 bps, slaat dat ergens op?
Bij het zoeken naar datasheets kwam ik dus nog een goede grap tegen… Deze SZY55F4 is blijkbaar ook bekend onder type AD153A en/of AD155A, en mogelijk meer andere namen. Ik vond het toen ik ging googlen op ‘ICACH’ memory.
iCache is iets van ARM processoren. Zou dit een ARM processor zijn? 32-bit, 120MHz, built-in icache, dat klinkt als ARM in mijn oren.
Andere gevonden datasheets:
AD153A datasheet: https://www.yufanchip.com/web/uploads/file/20230310/zZd4GOvJIv18707W41mbUG7T71g08F67.pdf
AD155A heeft ook dezelfde pinout en vage specs: http://www.yunthinker.com/FileUpLoad/DownLoadInfosFile/637751092783112645.pdf
Na wat verder zoeken kwam ik op dezelfde GitHub uit als die Shiz al gepost had. Dus mijn vorige post bevatte niets nieuws en alleen maar confirmatie. :slight_smile:
Ze hebben naast een GitHub ook een gitee repository. Misschien is die meer up-to-date: https://gitee.com/Jieli-Tech
@jo-han fantastisch, ik ga morgen op vakantie en zal dus niet alle kaartjes kunnen verzamelen voordat de actie is afgelopen, maar met deze lijst mee zal mijn zoontje erg blij zijn!
In navolging op alle prachtige initiatieven die hier gepost zijn hierbij een vervangend doosje voor de soundbox als deze niet zonder spaanders is open gekregen (lukt bijna niet, ik deed het met voorbeelden van de binnenkant en veel geduld en het dekseltje ging alsnog in 3 stukken, zit hele sterke lijm tussen).
https://makerworld.com/en/models/651262
Hier zijn twee foto’s van de gedecapte IC (niet de flash chip). Er zaten twee hele kleine dies in. Straks nog even onder een echte microscoop leggen.
da’s gaaf! benieuwd hoe dat er van dichtbij uit zien…
Ik ga dit project op de voet volgen en hopelijk komt er nog een soort van tutorial. Ik heb totaal geen engineering en programming skills. Heb wel paar arduinotjes esp boardjes, raspberry’s en een eeprom programmer om tutorials te volgen. De hardware heb ik, de kennis ontbreekt bigtime ahahha.
Het lijkt me zo gaaf om het volgende te doen met dit boxje:
De stem van Freek Vonk (via ai) ook af en toe de naam van me dochter in zijn vraag verwerken. Hee (naam dochter) waar of niet waar, kan de komodavaraan groter worden dan je juf.
Hoe gaaf is dat!
Het klonen van iemands stem vind ik ethisch nogal twijlelachtig. Misschien gewoon zelf wat inspreken?
Net zo leuk. Ik zou het super vinden om een paar vragen een persoonlijke touch te geven. Of kaarten gebruiken voor een bijvoorbeeld een speurtocht en kaart 1 t/m 10 in te spreken.
Of een leuke tool om te gebruiken bij LARP / D&D.
Ik zie hele spel ontwikkelingen met dit apparaatje :slight_smile: Nu nog de tutorial.
Hem net me CH341A (USB eeprom programmer) uit de kast gehaald zodat ik meteen van start kan gaan
Kan niemand zich de Barcode Battler uit het begin van de jaren 90 nog herinneren?Barcode Battler - Wikipedia
Ja, maat van mij wou deze laatst nog kopen via ebay, maar de prijzen zijn niet mals.
Maar het concept was wel ver zijn tijd vooruit eigenlijk.
Tijd voor RevRPG!?
Hallo hackers,
Ik heb ook mijn audiobox open gekraakt met de bedoeling om een paar audiofragmenten te vervangen voor een origineel cadeautje voor iemands verjaardag aanstaande vrijdag. Ik heb de ROM gedumpt en zoals sommige van jullie en ben ik er achter gekomen hoe de index werkt en waar alle audiofragment staan. Ik zou wel in staat zijn om de audio in te voegen en een nieuwe index te genereren, maar C code ben ik niet bekend mee. Heeft iemand al een manier gevonden om audio bestanden te encoderen naar het F1A format?
