Aanleiding
Voorheen kregen we steeds een promopakket van het Weekend van de Wetenschap, en daar zaten dan borden in die we ook handig konden gebruiken als wegwijzers. Deze keer hebben we dat pakket niet gehad…
Bij reguliere open dagen hebben we ook wel eens wat makeshift bordjes gemaakt, maar steeds van wegwerpkwaliteit. Ik wilde dat eens wat beter doen.
Waarom?
Mensen die op de fiets of lopend komen, bereiden zich in het algemeen best goed voor. Maar automobilisten vaak niet: die stellen wat in op hun navigatie en vertrouwen daarop. Het is dan praktisch als je, wanneer je er bijna bent, wordt “opgevangen” door iets herkenbaars. Dan weet je waar je moet parkeren.
Het is prettiger voor bezoekers en het voorkomt chaos als iedereen meteen goed kan rijden. Het helpt voor onze relatie met de buren ook als mensen meteen naar de juiste parkeerplaats rijden. Want eenmaal geparkeerd hebben mensen de neiging om de auto daar te laten staan.
Bovendien hebben we een parkeerplaats met grote borden die suggereren dat je daar niet mag parkeren. De doelgroep van die borden negeert ze, maar legitieme bezoekers laten zich er wel eens door tegenhouden. Door daar een extra bord met “WELKOM” op te hangen, en iets dat mensen herkennen als hun bestemming, wordt die toverspreuk gebroken.
En het ziet er allemaal wat vriendelijker uit, en hopelijk zelfs een beetje professioneel.
Waarom niet permanent?
Op de openbare weg mag het niet, en bij het gebouw wil de beheerder het niet omdat er dan een wildgroep aan bordjes van de huurders ontstaat. (We hebben stiekem toch een subtiele permanente aanduiding op de oude intercompaal.)
Uitvoering
Dit hele project is op de space gedaan met materialen die we al hadden liggen. Oftewel: je kan zelf ook zoiets doen op de space!
We hadden nog wat dibondplaten liggen. Dat zijn sandwitchplaten met 2 lagen wit gelakt aluminium met daartussen een laag plastic. Er zaten nog stickerresten op, en het kostte helaas erg veel WD40 om dat eraf te krijgen, maar het is wel gelukt.
Vervolgens heb ik de 2 borden van 80x60 in helften gezaagd om 4 borden van 40x60 te maken. Dat lijkt groot, maar is smaller dan een normaal verkeersbord. Het is echter groot genoeg op een plek waar langzaam wordt gereden.
Scherpe hoeken zijn een no-go in het verkeer. Ook al hangt een verkeersbord enigszins hoog en ver van 't fietspad, je weet nooit wat voor raar ongeluk er zal gebeuren. Voor de ronde hoekjes wilde ik een radius van 50 mm en omdat ik zo snel geen pot kon vinden met een diameter van 100 mm heb ik maar een malletje gelasercut. Gelukkig hadden we nog 1 figuur-decoupeerzaagje. Met een normaal decoupeerzaagblad kun je dit soort rondingen niet maken.
Grafisch gezien had ik oorspronkelijk iets veel simpelers in gedachten, uit gemak: gewoon een zwart logo met een zwarte pijl. Maar we hadden geen zwart meer en met een andere kleur zou ik het niet mooi gevonden hebben. We hadden nog wel de drie revspacekleuren dus uiteindelijk heb ik toch maar huisstijl-verantwoord ontworpen. Dat is helaas wel enorm veel extra werk, vooral omdat uitlijning ineens kritisch wordt. Extra lastig omdat ik niet zo heel nauwkeurig had gezaagd; met een witte/blanko achtergrond zou dat niet erg zijn, maar nu moest ik de groene folie zien te centreren tussen randen die niet helemaal recht en haaks waren…
Het mesje van de snijplotter is overigens aan vervanging toe. Die kwam niet meer goed door de vinylfolie heen. Ik heb 'm wat lager afgesteld zodat ie snijdt met een vers stukje van het blad, maar daardoor klopt nu de uitlijning niet meer helemaal. Van dichtbij kun je dat zien, maar voor deze borden is het geen probleem.
Onder het groene heb ik ruimte gelaten voor een A4’tje, zodat we een tweede herkenningselement kunnen toevoegen. In dit geval het logo van het Weekend van de Wetenschap. Er zullen namelijk vast ook bezoekers zijn die die naam wel herkennen, maar de naam RevSpace al lang weer vergeten zijn.
Oorspronkelijk dacht ik aan gaatjes boren voor tiewraps, maar na het plakken vond ik ze toch te mooi geworden om op die manier te ontsieren. Voor de bevestiging heb ik daarom stukken dikke en met P60 geruwde polycarbonaatplaat op de achterkant gelijmd met polymax: een strook van 24x5 cm (de plaat was 24 cm van zichzelf), met daarop 4 blokjes van 5x5 cm op ongeveer gelijke afstanden. Dat geeft ruimte voor 3 dikke tiewraps. Ik denk dat het een storm kan overleven.
Resultaat
Ik heb geen foto’s van de borden aan de weg, maar in de praktijk is gebleken dat zo’n bord er aan een lantaarnpaal exact hetzelfde uitziet.
