Plaatje plexiglas gesneden op de laser, en de dikte nagemeten (3.2mm)
In Fusion een kadertje getekend van precies 2.8mm hoog (veelvouden van 0.2mm layer height) en 0.8mm dik. Op het uiteinde zie je een kleine uitstulping en een extra laagje, dat is 2 layers hoog, dus 0.4mm hoog en wederom 0.8mm dik.
Op 3.2mm hoogte mijn object getekend. Beide bodies geconverteerd naar mesh, gecombineerd en daarna naar Prusaslicer geexporteerd.
Op 3.0mm hoogte een color change ingesteld.
Printer aan het werk gezet. Bij de pauze mijn stukje acryl er in:
Hoop experimenteermogelijkheden ![]()
