Inleiding:
Ik heb dus nog een oude 12" boxed 500w subwoofer van Monitor Audio liggen (Monitor Audio Silver RSW12 subwoofer - iEar’) waarvan de versterker kapot is.
Het idee is nu om hem in de auto te leggen en er goedkoop een auto (12V) versterker voor te bouwen… maar wel een enorm krachtige
Plan:
Gare tekening;
tekening update
1 strip
de sub box van versterker
2 seal
de sub box en leid kabel naar buiten
3 HP-8 boost converter 12V (~100A) → +80V GND -80V
12V Schakelende Voeding 1200W High Power DC-DC Automotive Eindversterker Inverter Boost Power Board - AliExpress 44
ali-powerr!
4 Condensator bank (2x +80V 10mF + 2x-80V 10mF) + soft start circuit
+1uF film camps parallel over de condensatoren om de hoge schakelfrequentie van de boost converter op te vangen
+2x drain weerstanden 4.7kΩ 5w parralel om te ontladen bij uitschakelen
+2x weerstanden 15Ω 50w in serie voor soft start
Arcol HS50 15R J Vermogensweerstand 15 Ω 50 W 1 stuk(s) kopen ? Conrad Electronic
+2x relais, (2x Finder met 6 contacten, 3in serie per lijn), om soft start weerstanden te bypassen na start tijd, aangestuurd door ne555 timer relais NO, 3sec delay ON
Finder 55 schakelrelais DC 3 wiss.cont. - 55.33.9.024.0010 kopen? - Elektrobode.nl
5 IRS2092S versterker +80V GND -80V → SUB 12" 4ohm 500wRMS
2xIRFP4227
ps, de low pass filter is out of scope, deze gaat niet gebruikt worden (gebruik de autoradio filter)
6 testing
koelcapaciteit, (vermogen van de voeding en versterker wordt grotendeels door koeling bepaald)
Versterker gain setting (fixed op 40x input voltage), moet mogelijk voorversterkt worden
7 assembly
Installatie in veilige box met adequate koeling
Progress:
1 Strip
Heb de versterker uit de box gesloopt en de box goed gesealed.
zn oude ingewanden
2 Seal
sealing in progress
3 HP-8
binnen
4 Consensator bank
- Weerstanden, relais, film caps, to order
to be modded
5 IRS 2092S
binnen ![]()
6 Testing
Low power testing max 8A = 100w
Setup
4A @ 80Hz
8A @ 20-30Hz
Max Temps
HP-8
IRS2092
voorlopige conclusie →
Controller chip IRS2092S krijgt een heatsink
Drain weerstanden van HP-8 krijgen een heatsink
Waarschijnlijk
IRS2092S, grote heatsink + fan op huidige heatsink
HP-8, Fan op mosfet heatsink
