Ik merk steeds vaker dat bij precisieknippen een rechtshandige schaar gewoon niet handig is, en dat ben ik zat. Als ik online zoek naar een goeie linkshandige schaar krijg ik 2 soorten resultaten - de aliexpress special, of de 30 euro fiskars schaar.
Heeft iemand hier ervaring met een fijne schaar voor linkshandigen?
Voor de rechtshandigen onder ons die niet helemaal snappen wat het probleem is: als je van bovenaf langs het schaarblad kijkt naar wat je knipt, zie je precies de lijn welke je knipt. probeer dat nu eens met de schaar in je linkerhand. Een tweede probleem is de zijwaardse druk die je met duim en wijsvinger zet, welke normaal de snijbladen tegen elkaar drukt, maar als je de schaar in je linkerhand hebt, kan dat juist ruimte ertussen creeëren, waardoor het knippen niet gaat.
Ik heb uiteindelijk deze schaar besteld, lijkt qua prijs/kwaliteit goed te zijn, vind het ook fijn dat het ding uit één stuk metaal is gemaakt in plaats van een plastic versmolten handvat.
Ik zal die vooral gebruiken voor voedselgerelateerde dingen, en dan is het met schoonmaken ook erg fijn als het niet tussen het plastic handvat komt.
