Homelab hardware!
Dag hackerts,
Mijn FRITZ!Box 5490 uit 2020 begint toch wel oud te worden nu en ik twijfel nog over hoe lang deze mee zal gaan. Ik kan vast wat nieuwers krijgen van Freedom, maar ik overweeg om zelf iets te nemen waar ik wat beter mee kan prutsen. Zeker ook nu ik met Terraform aan het spelen ben.
Dus, mijn vraag aan jullie: wat is jullie favoriete smaak internet router/modem/gateway voor thuis? En wat is helemaal kut en moet ik juis niet hebben?
En ook, wat hebben jullie zelf thuis staan? Ook kwa homelab hardware die je in je netwerk hebt voor services die je host.
Zelf heb ik nu dus eerdergenoemde Fritzbox met daar achter een NUC met i5-1240P en 64GB RAM als hypervisor voor een stuk of 6 Debian VMs.
Heb sinds lange tijd nu een hardware router, een UniFi UCG Max, daarvoor had ik op een hypervisor altijd wel een eigen gebakken iptables/ipchains NAT router VM.
Mijn server hardware is een nu al wat oudere i7-10710U NUC, daar draaien wat VM’s op (zoals mijn website) en een hele berg podman containers.
Ik heb op het moment nog een fysieke machine waar OPNsense op draait, en dat werkt heel fijn. Maar ben op het moment bezig om dat naar een VM te verplaatsen, waarbij alles binnenkomt/uitgaat op 2.5G poorten op aparte VLAN’s in een MikroTik switch, die vervolgens met een 10G trunk verbonden is met een ConnectX-5 in de hypervisor doos.
Qua hypervisor hardware zelf is het een mengelmoes van oude meuk:
1 4u chassis met een i3-8350k, met een combo van 16GB dimm en 16gb sodimm d.m.v van zo’n cursed adapertje, en een RX580 voor video transcoding en immich shit.
En een oude laptop waar HAOS op draait. Met een laag proxmox ertussen.
Ook ik gebruik Unifi zut; een oude USG 3G als de router specifiek. Verder voor m’n homelab heb ik een hele berg single board computers (raspberry pi’s, radxa’s, visionfive’s, etc) die door het huis verspreid liggen aan verschillende switches en die ik nu allemaal in een 12U rack aan het bouwen ben.
Daarop draai ik m’n eigen distributie en alles draait op (minstens) twee verschillende bakjes.
Daarnaast nog een hele hoop garnituur zoals een CloudKey voor de NVR en APs natuurlijk.
Hier staat een Aliexpress “NUC” met een Intel N100 of N150 met Proxmox en een router VM (Debian + nftables) en een VM met Home Assistant. Verder heb ik in een datacenter een R640 hangen waar alle andere troep op draait :slight_smile:
APs van Unifi, switches van Netgear. Draait allemaal prima. WireGuard tunneltje naar desbetreffende server in DC waar een reverse proxy draait.
Mijn thuisnetwerkje wordt gedaan met:
  • Odido Klik en Klaar ‘modem’/router (binnenkort Odido glasvezel, dan weer kijken of ik de stock router blijf gebruiken of zelf iets regel).
  • Unifi PoE switch 16p (vette overkill maar wel prettig om een aantal dingen in huis bedraad aan te sluiten)
  • Ubiquiti Unifi 6 Lite APs (momenteel 2 stuks in gebruik, komt nog een derde in de tuin in een waterdicht doosje bij)
  • HP Minipc Elitedesk 800 G3, i5-6500 als ‘server’ met 16gb ram, 256gb NVME + 2tb SATA SSD opslag (toen was het nog betaalbaar :smiling_face_with_tear: . Server doet Home Assistant, Radarr/Sonarr/Jellyfin, en random onzin die ik bedenk zoals bv van die Epaper prijskaartjes aansturen zodat ik in de hal de treintijden bij mij in de buurt zie. Het meerendeel via docker containers waar ik geen reet van snap maar net genoeg werkend heb gekregen.
  • Mac Mini uit 2010 met een i3 processor en linux en een 1TB ssd doet de backups van mijn Hackerhosting doosje (momenteel alleen de Immich). Deze machine gaat over een tijdje in een ander huis wonen.
  • Via USB op de server zit een zigbee dongle
  • Op PoE heb ik een matter ding van Sonoff, aangevuld met 4x Apple Homepod mini (voor muziek en Matter)
  • Solar controller zit via ethernet
  • Kattenluik controller zit via ethernet (zelf een PoE dongle aan gehackt)
  • Warmtepomp en airco hangen aan de wifi via hun eigen app en ook in Home Assistant
  • Thuisaccu hangt aan de wifi via z’n eigen cloud en ook in HA (binnenkort gaat ie naar buiten en krijgt hij nog een stuurkabel naar de warmtepomp)
  • De meeste lichtschakelaars zijn voorzien van een Shelly, ik heb oa 1 als virtuele hotelschakelaar gebruikt omdat ik geen draad kon trekken tussen twee punten.
  • De meeste dingen die in een outlet zitten monitor ik met een Ikea plugin stekker voor stroomverbruik. Alleen de Quooker monitor ik momenteel niet, die heeft denk ik de plugin stekker kapot gekregen. Koelkast en vaatwasser moet ik ook nog eens iets geven.
  • De vast bedrade dingen meet ik uit met Shelly EM Lite.
De server, backupserver, PoE switch en patchpaneel zitten in een superschattig 10inch rack gepropt wat in de kelder staat.
Ik had altijd pfsense, maar ik ben lui geworden.
Ik had altijd alles behalve de router unifi, maar nu is alles unifi. Ik heb de UCG Fiber, de glasvezel gaat direct in een sfp in de router.
Ik heb nog een fritzbox voor de telefonie (analoge lijn en dect)
Een veel te dikke Server/Hypervisor/NAS uit de before-ai times, en wat losse pi’s/kleine doosjes voor nginx bijvoorbeeld.
Notes over wat ik van anderen zag langskomen:
Supakeen: volgens mij heb je de router die inmiddels zijn laatste update heeft gehad en niet meer met de volgende controller word ondersteunt?
Iemand die zijn router gaat virtualiseren: dapper! Hier ben ik 10+ jaar mee terug gestopt, zodat de router door gaat als ik mijn vmbak sloop
Hier ook alles Unifi. SFP in de switch, die dan via een apart VLAN naar de Unifi router gaat. Op een ander VLAN weer terug op de switch. U6 Pro wifi puntjes en nog een PoE switch, werkt allemaal prima.
Self hosted dingen draaien allemaal op een zelfbouwsysteempje met unraid erop (~20watt idle). Backup naar een HP microserver gen8 met truenas erop bij m’n vader thuis. Die gaat op afstand aan/uit eens in de paar dagen via de ILO. ZFS snapshot replication is erg fijn daarvoor.
Wireguard tussen de huizen zodat oude meuk niet via het internet bereikbaar is. Backup server heeft vier schijven met twee optane units (waren erg goedkoop destijds) voor de metadata, dan kunnen oude snapshots snel verwijderd worden.
