Update: dit topic loopt al wat langer dus voor de eerste lezers een korte intro: Samen met mijn lief bouw ik een keuken. From scratch.
We gaan voor onverwoestbaar. 18mm multiplex. Komen nog schuifdeurtjes in. Geinspireerd op een jaren 60? bovenkastje. Nagemaakt met aanpassing voor een compacte afzuigkap.
Hatsa! De onderkast voor de vaatwasser en koelkast is ook bijna klaar. Er komen nog wat extra latten bovenop ivm granito werkblad dat we goed willen ondersteunen.
Voor het eerst nieuw gereedschap geprobeerd: de kantenfrees om wat nettere randjes te maken, en de tacker om de kist snel in elkaar te zetten voordat we alles gingen schroeven.
Ook nieuw is dat ik met de zaagtafel en de crosscut-sled een hapje uit de lat heb gehaald. Zo leer je best wat in onze collectieve gereedschapspeeltuin
Update! Wandje is voorzien van renovlies en verf, elektra zit er in. Verder een kast voor de oven en de kookplaat gebouwd en even getest op locatie voor we die af gaan maken.
Afgelopen weekend gewerkt aan een nieuwe set onderkasten voor de “linkerkant”. Er komt nog een kast tussenin voor een grote wasbak.
De ene kast heeft een 45 graden facet gekregen om de keuken minder “lomp” te maken, de ander wordt een lekker stevige ladekast. Op de bodem ligt 3mm gelakt MDF voor eenvoudige schoonmaak.
Alles gedaan met diverse haakse slijpers. Een grote met diamantblad voor de echte zaagsnedes, een “kleine” voor de binnenhoekjes schoonmaken, eentje op accu voor het schuren.
Vandaag deze kant “compleet” gemaakt. Koelkast en vaatwasser hebben een front, diverse lades geplaatst. Blad vastgeplakt en tot een geheel gemaakt. Ook vandaag de oven in gebruik genomen door de eerste afbakbroodjes en pizza’s warm te maken.
Voor onder deze kast bedachten we dat het handig is om meer lades te maken ipv een saaie plint. Achteraf hadden we beter meer kast kunnen maken, maar goed, dit werkt ook!
