Dat zijn inderdaad de bordjes die je moet hebben nu. Duidelijke verbetering t.o.v. v3, hoewel er nog wel wat kinderziektes gemeld worden. Zal waarschijnlijk een kwestie zijn van firmware aanpassen. De v4 heeft meer vermogen bij zenden (27 tegen 22 dBm) en de ontvangst is ook wat beter.
In principe kun je heel veel bordjes nemen, ze zijn vaak gebaseerd op een SX1262 i.c.m. een ESP32-S3 of nRF chip. ESP32-S3 heeft voordeel van makkelijker te programmeren, nRF is een stuk zuiniger met stroom en dus handiger voor mobiele toepassingen. Voor deze bordjes is Meshtastic en Meshcore beschikbaar.
Voor een overzicht van andere courante bordjes kun je hier kijken: Met LoRa Verschillen zitten in display, al dan niet GPS, al dan niet wifi, SMA of Ipex (met verloopkabeltje) en stroomverbruik.
Inderdaad @Ranzbak is goed los in de materie, weet ik uit eerste hand.
Op zich ben ik wel geinteresseerd om mee te bestellen (al ben ik al rijkelijk voorzien). Twee stuks is denk ik wel goed, als het niet erg is als het eventueel even blijft liggen als ik niet in de gelegenheid ben naar RevSpace te komen.
Ik heb bij Heltec direct 5x de WiFi Lora32 V4 868mhz en 5x de GNSS module besteld. Ik was 180 euro kwijt, dus 36 pp. Ik heb de BTW zo te zien al betaald.
Voor de node en gateway @RevSpaceRevSpace zijn er nu ook twee buiten antennes onderweg
Als het niet te hard tegenzit, heb je alleen een antenne nodig voor de gateway (MC: repeater, MT: client (base)). Deze is vanaf binnen makkelijk bereikbaar vanaf een node met de meegeleverde (beroerde) antenne.
Anderzijds kun je natuurlijk voor beide protocollen een aparte antenne nemen. Al is het mij gelukt om beide te draaien op dezelfde antenne. Heb je wel een Wilkinson power divider en het liefst een LNA nodig. Ook kan een goed filter nooit kwaad voor ontvangst.
Gewoon twee antennes, omdat de radio’s zo dicht mogelijk bij de antenne’s gaan komen, dit omdat er anders veel te veel coax kabel nodig is om naar binnen te komen met daardoor veel te veel verlies.
Voor een configuratie met één antenne en een combiner kijken we later wel en een LNA is dan ook nog niet nodig maar 868 MHz in-line filtertje is wel een optie ja en graag zelfs, en daar doe ik dan ook nog protectie bij om te harde signalen kort te sluiten om de ingangen van de receivers niet om zeep te helpen.
omdat ik dit ook wel een leuk iets vind, heb ik mijn bornhack2025 badge met meshcore geflashed, en ook een ‘kapotte’ lilygo t-echo gefixed en aangezet.
Vanuit de hoofdruimte krijg ik wel verbinding met een aantal repeaters als de lilygo in het raam staat. met de bornhack 2025 badge helaas niet.
Maar dat geeft in ieder geval aan dat het zeker mogelijk is vanuit hier
Waarschijnlijk kun je die bornhack 2025 badge prima gebruiken als je de t-echo als repeater flasht.
Wat in het algemeen gedaan wordt met MeshCore:
Een repeater op een hoog/vrij punt bij het huis (liefst buiten)
Een ‘companion radio’ bij je op je bureau/bank/….
Dat is het cruciale verschil met Meshtastic: verschillende firmwares voor deze rollen, waarbij repeaters duidelijk andere functionaliteit hebben dan companion radio’s.
De repeater wil je zo goed mogelijk contact laten maken met andere repeaters; de companion radio neem je met je mee en hoeft slechts een repeater te kunnen bereiken. Repeaters hebben doorgaans goede (grotere) antennes, de companion radio kan gebruik maken van de beroerde (maar kleine) meegeleverde antenne.
Zo te zien is dan alles kant en klaar, moet er alleen nog software opgeknald worden. Is dat geschikt als MeshCore repeater? Want dan moeten we gewoon wat tientjes ophalen met elkaar en kunnen we los op de space. Lijkt me fijn dat we geen kabels hoeven te trekken, en gewoon op de zon aan de gang kunnen.
Update: ik zie dat er al meshcore firmware voor is.
Ik heb op de wiki een tientjesactie gestart. Leg jij ook tientjes in? We hebben er 23 nodig, tenzij er mensen meuk willen meebestellen om verzendkosten te delen.
Dit lijkt me een prima ‘stand-alone’ oplossing. Geen coaxkabel nodig met behoorlijke verliezen op deze frequentie, geen voedingskabel. Met een beetje geluk is de Bluetooth goed genoeg (externe antenne mogelijk) om op afstand te beheren. Hooguit zul je erbij moeten voor nieuwe firmware of (het zal hopelijk niet vaak gebeuren) een harde reset. En ik vraag me net als @Wheeze af in hoeverre de antenne geblokkeerd wordt. Eventueel kun je wel de antenne ietsje weg plaatsen, het werkt waarschijnlijk met een gewone N-plug.
Er zijn nog andere, soortgelijke oplossingen te koop. En je kunt het eventueel ook zelf bouwen.
Hoe werkt dat eigenlijk, zo’n tientjesactie? De grap is: als hij eenmaal hangt, kan iedereen er gebruik van maken. Tientje betaald of niet. Ook mensen buiten RevSpace. De dekking is waarschijnlijk een kilometer of meer in de omgeving. (En veel verder voor andere repeaters.)
