RevBank is bij versie 5 aangekomen, met een paar wijzigingen om de “geavanceerde” modus nog wat meer op een unix shell te laten lijken. In de “simpele” modus waarbij je na een commando op enter drukt, merk je niks van de veranderingen.
- Je kan nu quotes en escapes gebruiken, en dus spaties in omschrijvingen doen:
give lasercutter 12,50 "onmeunig gelaserd"ofgive lasercutter 12.50 onmeunig\ gelaserd. Om een letterlijke\in een tekst te krijgen, moet je die nu escapen met nog eentje:\\. (Er is geen betekenisverschil tussen''en"".) - Tussen commando’s op dezelfde regel wordt nu een
;verwacht als een commando parameters heeft (deposit 10 cash; Juerd). - Er wordt ook een
;verwacht als je meerdere transacties doet (bbq foo; bbq bar; bbq baz). - Je moet nu een reden opgeven bij
give, maar de reden mag leeg zijn (opgeven alsxof""). - (Eigenlijk al in 4.3.0) Je kunt nu simpele rekensommetjes met
+en-gebruiken op plekken waar een bedrag wordt verwacht:donate 40+2. Dat is vooral handig als je eentakedoet voor avondeten dat bij verschillende winkels is ingekocht.
De puntkomma is er om sommige gebruikersfouten op te vangen, zoals wanneer je 2 takes op 1 regel doet en de omschrijving vergeet (bijv. take foo 42 take bar 42 baz betekent take foo 42 "take"; bar; 42; baz waardoor er 42 € van foo naar bar wordt overgemaakt in plaats van 42 € van foo naar baz en 42 € van bar naar baz. (En vroeger deed dat ook nog een donatie van 42 € vanaf de account van baz.)
Als je de oude manier zonder puntkomma gebruikt, krijg je een melding en een extra prompt. Hopelijk hebben mensen zo sneller door dat er iets anders dreigt te gaan gebeuren dan bedoeld.
In principe mag na elk commando een puntkomma, maar op z’n Javascripts mag je het in sommige situaties weglaten. Zo kun je MagnumAlmond; goedbezig; doen, maar MagnumAlmond goedbezig blijft ook gewoon werken.
sysadmins opgelet
Intern verandert er nog iets meer. Beheer je een RevBank-installatie, check dan absoluut revbank/UPGRADING.md at master · revspace/revbank · GitHub voordat je upgradet. (Moet je sowieso altijd even bekijken.)
