Uitlaat monteren op scooter
Samen met een vriend ben ik aan een scooter aan het klussen. Bij het losschroeven van de uitlaat is er echter een stukje van de bevestiging van de uitlaat afgebroken (op onderstaande foto gemarkeerd).
Heeft iemand enig idee hoe je zoiets kunt repareren, liefst zonder een nieuwe motor te regelen. Het gat is daadwerkelijk belangrijk voor de bevestiging van de uitlaat helaas.
Je hebt een aantal opties:
  1. Lijmen, als er niet zo veel kracht op staat er zijn metaallijmen (goed schoonmaken).
  2. Een nieuw oog eraan vastlassen; dit is meestal irritant omdat het vast gietijzer of gietaluminium is en dat last vervelend.
  3. Gaten tappen en een oog vastschroeven.
Stalenplaat uitzagen met een gat in het midden die over het behuizing “lijmen”
You could find a longer bolt of the same thread as the one on the housing above and then insert a new hanger attached to that with the extra space it allows. You’d have to be careful that any extra vibration doesn’t cause the bolt to come loose but nuts/washers would help with that.
