Warmte
Het is buiten koud. Binnen valt het mee, en sinds vandaag hebben we wat meer mogelijkheden om warm te blijven.
We kunnen de space niet continu verwarmen tot 20 °C, dat zou krankzinnig veel energie kosten. Op dinsdag- en vrijdagavond gaat de thermostaat wel die kant op, maar de rest van de week is het frisser op de space. Bij drukte is het warmer dan wanneer er weinig mensen aanwezig zijn. Dat gaat automatisch op basis van het aantal ingecheckte mensen volgens de formule T = 15 °C + n × 1 °C, met alvast wat voorverwarming gebaseerd op historische statistiek. 's Avonds en 's nachts staat de CV-ketel uit, tenzij er minstens 10 mensen aanwezig en ingecheckt zijn.
Maar ben je met 1, 2, 3, of 4 mensen op de space, dan zal de lucht dus sowieso geen 20 °C worden, en kan het best fris zijn als je stil zit. Er zijn veel manieren om warm te worden en te blijven, en het belangrijkste blijft toch: draag warme kleding en doe deuren snel weer dicht.
Voor details over hoe de verwarming is geregeld, en tips om 't warm te krijgen, zie https://revspace.nl/Verwarming
We hebben nu ook, voor als je het koud hebt, nieuwe manieren om het warm te krijgen:
  • 3 infraroodpanelen. Deze zijn klein en 300 W per stuk. We hebben toestemming om deze te gebruiken voor bij-verwarming als het koud is. Werkt goed als je 'm dichtbij neerzet, bijvoorbeeld onder de tafel. Het voelt als de warmtestraling van een kampvuur. Ze worden circa 80 à 90 °C en doen nauwelijks pijn als je ze kort aanraakt, maar uiteraard moet je wel voorzichtig zijn. De IR-panelen zijn niet regelbaar, maar je kan ze dichterbij of verderweg zetten.
  • 2 warmtedekens. Deze zijn 100 W en kun je over jezelf heen leggen. Dat is echt behoorlijk warm. Ondanks het lagere vermogen voelt het een stuk warmer; je zal 'm waarschijnlijk binnen een kwartier op een lagere stand willen zetten.
Zo’n dekentje is erg comfortabel, maar met een IR-paneel heb je meer bewegingsvrijheid.
Een aantal dingen om op te letten:
  • Na gebruik opruimen. De IR-panelen wonen onder de tv in de hoofdruimte, de dekentjes wonen op de bank in de lounge. (Je mag ze ook op andere zitplaatsen in de space gebruiken.)
  • Deze dingen zijn helemaal niet geschikt voor werkplaats en sparkshack. Daar is het gewoon best koud; doe een jas aan.
  • Maximaal 1 warmte-device per persoon.
  • Zet de space niet in de fik, alsjeblieft.
    • De eerste dag heeft er al een snoer van een IR-paneel aan de warme kant tegenaan gelegen, en een warmtedeken over een stekkerdoos met Baseus USB-C voeding die erg heet werd. Allebei snel genoeg opgemerkt, maar we moeten echt oppassen!
  • Gebruik ze alleen wanneer nodig, en anders UITZETTEN alsjeblieft.
