Warmtepomp slimmer maken icm Thuisaccu en meer zones
Wij hebben sinds februari een warmtepomp voor de vloerverwarming van de benedenverdieping en warm douchewater. Ook hebben we een berg zonnepanelen en een thuisaccu. Ik wil twee dingen gaan doen om het comfort en energieoptimalisatie verder te verhogen:
  1. de badkamer krijgt een eigen zone
  2. in de zomer wil ik graag overtollige zonneenergie omzetten in warm douchewater, want dat is uiteindelijk zinniger dan terugleveren voor een paar cent en daarna weer stroom kopen bij Tibber.
De warmtepomp is een Daikin Altherma 3, EHVH04S18EJ6V. Een 4KW warmtepomp met 180L warm watertank en 6KW backupverwarming (die heb ik teruggeschakeld in de software naar 3KW want de groep klapte er steeds uit).
Thuisbatterij is een Anker Solix Solarbank Max AC
Het project om overtollige zonnestroom in warm douchewater om te zetten wil ik gaan doen met de SG-ready functie van beide apparaten:
De warmtepomp heeft 2 schakelcontacten om te vertellen of het stroom mag verbruiken, VEEL stroom mag verbruiken of veel stroom MOET verbruiken (of juist niets mag gebruiken). Dat heet ’ Smart Grid Ready’, een soort van standaard die sinds 2013 bestaat.
Nu heeft de thuisbatterij ook een communicatieconnector met daarop SG-ready pins:
Onduidelijk is alleen of de ‘digital output signal’ pinnen daadwerkelijk droge contacten zijn. De ‘Anka’ LLM van Anker zelf is er van overtuigd maar kan niet aanwijzen waar het in de documentatie staat. Dus ik ga nog contact opnemen met Anker én de boel doormeten.
Als het inderdaad werkt dan zou het een kwestie moeten zijn van een tweetal aderparen leggen tussen de accu en de warmtepomp. Dat wordt even wachten op de onderdelen voor ik de boel kan testen.
Voor het in zones indelen van de vloerverwarming heb ik al wat gemaakt en besteld.
De vloerverwarming-verdeler kan elektrische kranen krijgen:
Kwestie van de blauwe doppen weghalen en daar de kranten opzetten. De badkamer heeft z’n eigen zone (hier nog niet aangesloten) op de verdeler.
Om die kranen aan te sturen heb ik een Shelly Pro 4 in een fibox ingebouwd:
Dat is een vierkanaals ding, zelfs met ethernetaansluiting.
De warmtepomp ondersteunt een 2e (relais) thermostaat:
Dus nu wacht ik op nog een shelly 1 gen 4 voor een droog relais wat ik daar ga aansluiten.
Als alles aangesloten is kan ik via Home Assistant een thermostaatsysteem gaan bouwen.
