Had laatst een 868 MHz antenne gekocht. Was er eentje voor een helium-miner maar ik dacht: antenne = antenne. Volgens de VNA heeft die antenne een swr van 3,29!! (dat is waardeloos)
Net een half uurtje zitten solderen en knippen en zo m’n 1e eigen dipool antenne gemaakt (zie hieronder). Resultaat vind ik niet slecht: SWR van 1,186 bij 841,9 MHz. Best ok voor 'n eerste poging imho!
Nu de SWR goed is (frequentie kan beter maar dat is voor versie 2.0): ook even de gain gemeten. Die is -48,7 dB. Die van de meegeleverde antenne is -35 dB. Klopt het inderdaad dat dus de meegeleverde antenne beter is?
Gain, perhaps. SWR, definitively not! That latter is just a measure how well the two impedances are matched and thus how much is reflected / lost.
If your antenna gain + amplifier output combo (minus losses, such as SWR) is over the EIRP limit, then you indeed might want to lower the antenna gain. That increases coverage for ‘free’, as compared to lowering the amplifier output, to stay under EIRP. Lowering the SWR just heats your amp / circulator more.
The other limit, ERP, is measured as the power output from your amp. I think reflection (SWR) losses are not compensated for this(?)
