Verder is gister in 2 kamers airco opgeleverd en dat moet natuurlijk wel ook handig aangestuurd kunnen worden. Dus die hangen nu naast in de officiele Daikin app/cloud ook in Home Assistant:
En vandaag heb ik ook een stom project: kitranden in de badkamer douchebak (die over 2 maanden weg gaat…) zijn lek en het lekte flink naar de woonkamer beneden… Die dus net weggekrabt en als het weer wat droger is mogen die vers gekit.
draadjes er aan solderen (rx/tx/vcc/gnd) en aan een usb-serial hangen
met esphome een firmware image bouwen
flashen (ik heb een windows-tooltje gebruikt)
draadjes er weer af solderen
Nu werkt ie over WiFi binnen het esphome eco-systeem, vermoedelijk integreert dat ook prima met home assistant en dergelijke. Omdat ik geen home assistant draai en er dus niks op de esphome API connect, doet de stekker nu wel ongeveer elk kwartier een spontane reboot, waarbij het relais-tje ook een even uit/aan gaat.
Dit is mijn favoriete stekkerblok voor op reis omdat ie zo compact is in een koffer, maar bij testen bleek de weerstand van de aarding te hoog bij een teststroom van 200 mA.
Dat bleek te liggen aan een krimp-lasdop die 2 solid en 1 stranded draad aan elkaar moest verbinden. Afgeknipt en vervangen door een wago. Nu komt ie wel mooi door de test!
Ik ben aan het proberen een ‘woordklok’ te maken, maar iets alternatiever dan de standaard ‘vierkante’ variant:
voorbeelden van teksten:
het is 0 - 59/kwart/half voor/over/uur 0/59
het is acht over zestien
het is vijf uur
het is kwart voor twaalf
het is vijftien uur zevenendertig
opties:
wel of niet 'precieze' tekst. dus ipv 'twaalf over vijf' 'kwart over vijf'?
verschillende tijdsnotaties. zes uur negenenvijftig, een voor zeven, negenenvijftig over zes?
twaalf of vierentwintig uurs klok?
precieze tekst met :15, :30, en :45 als kwart over/half/kwart voor?
resultaat:
het is avdcrhkniztjwaeusvgelnrfenvtdwijenfrtig uovuoeor avdcrhniztjwaeusvgelnrfenvtdwijenfrtig
alle woorden voor linker en midden segment (rechts heeft geen 'k' want geen 'kwart':
het is e e n
het is t w e e
het is d r i e
het is v i e r
het is v i j f
het is z e s
het is z e v e n
het is a c h t
het is n e ge n
het is t i e n
het is e l f
het is t wa a l f
het is d e r t i e n
het is v e e r t i e n
het is v i j f t i e n
het is z e s t i e n
het is z e v e n t i e n
het is a c h t t i e n
het is n e ge n t i e n
het is t wi n tig
het is e e n en t wi n tig
het is t w e e en t wi n tig
het is d r i e en t wi n tig
het is n u l
het is d e rtig
het is v e e rtig
het is v i j f tig
het is ov e r
het is v o or
het is u u r
het is k wa r t
het is h a l f
De gewone woordklok heeft 110 tekens, deze 99 (inclusief spaties), maar heeft wel ‘losse’ minuten, waar de gewone woordklok het per vijftallen doet.
ik hoor graag meningen en ideeen om dit idee verder uit te werken
Ik ben wel liefhebber van woordklokken maar gebroken woorden lijken me heel erg onprettig. Persoonlijk houd ik meer van de minder precieze tijdsaanduiding, dus afronden op 5 minuten.
Alleen jammer dat hun nieuwe wiki niet scaled op mijn telefoon, vallen hele letters buiten beeld aan de linkerkant wat niet zichtbaar wordt bij zijwaards scrollen
Just before Christmas we assembled the laser-cut light shade we’d designed. It’s basic but has come out largely as intended - except that it tilts because the centre of mass is off-axis.
Niet speciaal, echter ik ontdekte dat dit kan met firmware die zelf met Wifi kan verbinden en naar diverse mqtt-servers kan melden, inclusief eentje van jezelf. Normaal gesproken moet je een Raspberry Pi met wat python gebruiken om hetzelfde te bereiken.
Laatst een dymo labelmanager 160 uit de recyclebak op werk gehaald omdat compleet “dood” was. Na een beetje zoeken kwam ik op ifixit een comment tegen dat het blijkbaar aan het oscilatorkristal lag waarom die niet meer aan ging. Had vervolgens op ali een zakje kristallen gekocht en na vervanging van het kristal doet de dymo het weer
