Vandaag de boekenkast aan het afmaken. Nét geassembleerd en de ophanging er in geschroefd. Zodirect schuren en beitsen
En toen waren de PCB’s binnen. Heb er eentje gesoldeerd.
PCB design bestanden, BOM, uitleg: GitHub - atoomnetmarc/ADLSC: Atoomnet's Digital Led String Controller
Volgende stap is er een 80x8 ledbanner van te maken.
Geen foto, maar wel blij: ik heb mijn Bose QC45 koptelefoon gerepareerd door de accu te vervangen. Van een dode cel (0V) naar eentje met meer capaciteit en wel gewoon werkend: ik ben een blij mens.
Twee sleuven en gaten gehakt om schakelmateriaal in te bouwen. I know: flexbuis is stom. Realistisch gezien moet heel dat stuk uitgebeukt als iemand ooit die 5 aders (groengeel/blauw/bruin/zwart/zwart) wil vervangen dan moet ie maar gewoon net zoveel rotwerk doen als ik heb gedaan.
$lief is al dagen bezig de trap van 100+ jaar verf te ontdoen: komt best leuk hout tevoorschijn!
Oh yes! I share your pain and eventual enjoyment. I pulled out all our retrofitted window sills (in connection with having new HR++ glass installed!) and discovered the nice 1913 windowsill underneath the MDF inserts. Added bonus that the convection for the radiators is no longer blocked and the difference is noticeable. I’d be interested to understand the process to deal with stripping the paint etc, as that’s needed here too…
She used a heat gun and a paint scraper, and later switched to several models of sanding devices. Belt sander for the big flat surfaces, and smaller stuff for the corners, bends etc.
Oh nice, I’ve always wanted an excuse to buy a heat gun ![]()
En als je een wisselschakelaar hebt dan blijk je met een kruisschakelaar en een paar extra draadjes je halverlichting ook vanaf een derde plek te kunnen bedienen ![]()
Stukje gipsplaat open gewipt, gaatje geboord en nu is het licht ook van bovenaan de trap te bedienen ![]()
Heb je PCB+componentenzakjes te koop? ![]()
zodra het ding meer af is en ik weet dat alles goed werkt gaat de PCB in de verkoop.
Mooi wifi wachtwoord trouwens ![]()
Bezig om mijn muziekscriptje ook een “now playing” plaatje naar een epaperscherm te gooien. Nu vooral aan het kijken naar wat de diverse schermen doen qua beeldresolutie.
Within Temptation altijd +1
Een stukje oude code een trap gegeven GitHub - brainsmoke/polymap: Generate laser cuttable polyhedrons with globe projections on them .
Werkt nu met een recente inkscape, en python 3 (ouch).
Onderstel-karretje gemaakt voor de nieuwe afkortzaag. Deze manier van bouwen met balkjes heb ik afgekeken van Bitlair.
Nope, nee, poging gedaan. IEEE 754 is niet het konijnengat waar ik blijkbaar in wilde duiken.
Bij deze verklaar ik mijn risc-v emulator gereed. Het is goed genoeg en alle geïmplementeerde extensies slagen ook nog eens met de officiële tests: GitHub - riscv-non-isa/riscv-arch-test
Wat nog niet op mijn github staat, maar op een interne repository in Forgejo is een implementatie van de RISC-V emulator die op 10 verschillende maar pin-compatibele AVR microcontrollers kan draaien. Van de bejaarde at90s8535 tot en met de grootste ATmega1284P. Bij de varianten met meer dan 32kB flash kan het ook nog eens een 8MB SPI flash, 8MB SPI PSRAM, SPI SD-kaart en een 128x160 SPI TFT aansturen. Voorlopig is die randapparatuur nog allemaal met losse testjes gedaan. Maar er gaat vast ooit iets leuks uit komen.
