De ledbanner stuurt nu multicast UDP frames uit. Hiermee wordt de mini-lichtkrant aangestuurd zodat dat de ledbanner niet langer precies hoeft te weten op welk ip adres de lichtkrant zit. De data gaat nu naar multicast adres 239.0.0.1 poort 1565, formaat is 80x8 pixels van 16 bits elk. Je zou nu bijvoorbeeld zelf een UDP receiver + display kunnen maken die een kopie van de ledbanner display toont.
Wat leuk dat je je eigen multicast receiver kan bouwen!
Ik heb het gelijk maar geprobeerd. Het lijkt te werken!
Wat fijn Bertrik, dit was ergens wel een wens van mij die je nu vervult.
Wil je dit ook op de Wiki zetten ergens? Ik wil er een keer mee spelen (ontvangen en wellicht op andere dingen weergeven)
Nu verkrijgbaar met lokale multicast test sender om ook buiten de space te kunnen ontwikkelen met de LedBanner multicast receiver.
Uiteraard game of life.
Ik heb al geruime tijd het plan om een wifi AP op te zetten met een captive portal. Dit met het doel mensen na het verbinden daarmee een http:418 status code terug te geven.
Met dit doel in gedachte, heb ik nu -eindelijk- een Melitta Utah theepot voor een leuk bedrag gekocht (op vinted of all places!)
Nu moet ik alleen nog bedenken hoe ik een ESP32 aan QI ga hangen met of zonder celletje erbij.
Temperatuursensor + load cell erbij en je kunt ook nog rapporteren of de thee warm is en de pot vol.
(de ESP32 kan ook tegelijkertijd AP en client zijn, dus dan hoef je niet altijd te verbinden naar het AP)
2 posts were split to a new topic: American Clock in HH:SS:MM formaat
Simpel javascriptje gemaakt voor 't forum om de som van een tabel-kolom automatisch in te vullen. Zet de emoji
(:plus:) in een tabelcel en de rest gaat hopelijk vanzelf.
| Voorbeeld | Eerste | Tweede |
| foo | 13.37 | 13.37 |
| bar | 13.37 | 42 |
| totaal |
Het werkt niet altijd meteen, soms verschijnt de som pas na een refresh. Meh.
(Edit deze post om te testen.)
Heb laatst weer zo’n LIDAR besteld, ze zijn af en toe in de aanbieding voor heel weinig, deze heb ik nu:
In principe een laserafstandsensor, maar dan draait ie ca 10x per seconde rond, en zo kan je dus een beeld krijgen van de dingen om je heen. Er komt dan bijvoorbeeld zo’n plaatje uit:
Blauwe stipjes zijn de contouren van mijn woonkamer.
We willen dit ding op een werk-hobbyprojectje gebruiken op een autonoom varend bootje, om rondom te kunnen kijken naar mogelijke obstakels.
Vandaag een bankje gemaakt voor een sinterklaas kado. Plakje boom als zitvlak, en vuren balkjes voor het onderstel.
Was leuk spelen met de afkortzaag, de Aframes staan onder een hoek van 5 graden in beide richtingen.
Vandaag het bankje van hierboven in de Osmo Hardwaxolie gezet (3062 - Kleurloos, mat)
Verder is gister in 2 kamers airco opgeleverd en dat moet natuurlijk wel ook handig aangestuurd kunnen worden. Dus die hangen nu naast in de officiele Daikin app/cloud ook in Home Assistant:
En vandaag heb ik ook een stom project: kitranden in de badkamer douchebak (die over 2 maanden weg gaat…) zijn lek en het lekte flink naar de woonkamer beneden… Die dus net weggekrabt en als het weer wat droger is mogen die vers gekit.
Ik ben wat mock componenten aan het tekenen in FreeCAD om er uiteindelijk een behuizing omheen te ontwerpen.
Ik heb een action “slimme stekker” (schakelen + energymonitoring, met tuya) van E6,50 gemod volgens How to flash LSC power plug with ESPhome
Kortgezegd:
- ding openmaken (misschien nog het meeste werk)
- draadjes er aan solderen (rx/tx/vcc/gnd) en aan een usb-serial hangen
- met esphome een firmware image bouwen
- flashen (ik heb een windows-tooltje gebruikt)
- draadjes er weer af solderen
Nu werkt ie over WiFi binnen het esphome eco-systeem, vermoedelijk integreert dat ook prima met home assistant en dergelijke. Omdat ik geen home assistant draai en er dus niks op de esphome API connect, doet de stekker nu wel ongeveer elk kwartier een spontane reboot, waarbij het relais-tje ook een even uit/aan gaat.
dit zou bijna zijn eigen topic moeten hebben ![]()
ik vind het trouwens ook interessant
Werkt ie dan beter dan de INSPELNING van IKEA? Die kost 7,99 en doet zigbee met powermeting.
Dit is mijn favoriete stekkerblok voor op reis omdat ie zo compact is in een koffer, maar bij testen bleek de weerstand van de aarding te hoog bij een teststroom van 200 mA.
Dat bleek te liggen aan een krimp-lasdop die 2 solid en 1 stranded draad aan elkaar moest verbinden. Afgeknipt en vervangen door een wago. Nu komt ie wel mooi door de test!
Ik ben aan het proberen een ‘woordklok’ te maken, maar iets alternatiever dan de standaard ‘vierkante’ variant:
voorbeelden van teksten:
het is 0 - 59/kwart/half voor/over/uur 0/59
het is acht over zestien
het is vijf uur
het is kwart voor twaalf
het is vijftien uur zevenendertig
opties:
wel of niet 'precieze' tekst. dus ipv 'twaalf over vijf' 'kwart over vijf'?
verschillende tijdsnotaties. zes uur negenenvijftig, een voor zeven, negenenvijftig over zes?
twaalf of vierentwintig uurs klok?
precieze tekst met :15, :30, en :45 als kwart over/half/kwart voor?
resultaat:
het is avdcrhkniztjwaeusvgelnrfenvtdwijenfrtig uovuoeor avdcrhniztjwaeusvgelnrfenvtdwijenfrtig
alle woorden voor linker en midden segment (rechts heeft geen 'k' want geen 'kwart':
het is e e n
het is t w e e
het is d r i e
het is v i e r
het is v i j f
het is z e s
het is z e v e n
het is a c h t
het is n e ge n
het is t i e n
het is e l f
het is t wa a l f
het is d e r t i e n
het is v e e r t i e n
het is v i j f t i e n
het is z e s t i e n
het is z e v e n t i e n
het is a c h t t i e n
het is n e ge n t i e n
het is t wi n tig
het is e e n en t wi n tig
het is t w e e en t wi n tig
het is d r i e en t wi n tig
het is n u l
het is d e rtig
het is v e e rtig
het is v i j f tig
het is ov e r
het is v o or
het is u u r
het is k wa r t
het is h a l f
De gewone woordklok heeft 110 tekens, deze 99 (inclusief spaties), maar heeft wel ‘losse’ minuten, waar de gewone woordklok het per vijftallen doet.
ik hoor graag meningen en ideeen om dit idee verder uit te werken ![]()
Ik ben wel liefhebber van woordklokken maar gebroken woorden lijken me heel erg onprettig. Persoonlijk houd ik meer van de minder precieze tijdsaanduiding, dus afronden op 5 minuten.
Ik heb de afgelopen dagen de Bitlair Wiki onderhanden genomen om deze er wat moderner uit te laten zien:
