Waar ben jij nou helemaal mee bezig?!
Als quick hack had ik bedacht om een solar tuinlampje van de action om te bouwen met knipper/fading-ledjes. Dus gewoon drop-in de LEDjes vervangen. Met een beetje fantasie kan je in de kikker-variant van het lampje wel een pad zien, dus dat zou dan een soort hypno-toad worden.
Bas gaf me de tip om IPA te gebruiken om de bestaande hotglue los te krijgen, dat werkt echt heel goed. De IPA kruipt als het ware tussen je object en de hotglue blob in (lost dus niet echt op, maar kruipt er gewoon tussen).
Ik had wat verschillende kleuren selffading-ledjes besteld en Bas heeft die er voor mij ingesoldeeerd. Helaas werkte het voorgenomen principe niet goed, er zit zo’n minimaal (op zich geniaal minimaal) circuitje in dat met een 3-of-4-poots IC’tje in staat is om uit een zonnecel een batterijtje op te laden, te detecteren of het al donker is, en dan met een voltage step-up de LEDjes te laten branden. De LEDjes krijgen dus step-up pulsjes gevoerd en dat blijkt niet compatible met self-fading LEDjes, die gaan gewoon aan ipv te faden.
Op zich is er wel genoeg ruimte in de rug van de kikker om er een esp-tje in te verbergen. De LEDjes kunnen dan ook RGB zijn. De kikker heeft dan wel een voedings-kabeltje nodig.
kleine verbetering aan de 3D printer op de space; het gebeurde regelmatig dat er gepurged filament op het bed terecht kwam doordat de nozzle niet goed werd afgeveegt. Ik heb dit model online gevonden en toegepast op de X1C: https://makerworld.com/en/models/467118-the-scrubbler-enhanced-x1-p1-nozzle-wiper - specifiek de ‘first layer scan’ versie, omdat die andere versie de wiper kapot zou maken als je er geen rekening mee houdt.
External Image
3 posts were split to a new topic: Draytek glasvezelmodem inbreken
USB-C gefixed voor de autoradio, zodat die via USB-C 12v gevoed kan worden.
Het werkt.
Grof de planning, alleen ik weet niet waar / hoe ik de aan/uit knop aan hang
en het is een usb-c naar 12v bordje geworden :wink:
8 posts were split to a new topic: N-teller-xl
RevBank is geschreven in Perl en Perl-code wordt in het algemeen gedocumenteerd in een opmaaktaal genaamd POD, wat staat voor Plain Old Documentation.
De POD-rendering van GitHub was al niet zo lekker, maar Codeberg doet het helemaal niet. Daardoor ziet de documentatie er zo uit. Best leesbaar, maar niet heel comfortabel.
Daarom heb ik maar even de moeite genomen om een documentatie-site met mkdocs te maken, vooral bekend van de website “readthedocs”. Dat doe ik enigszins omslachtig, met markdown als tussenstap omdat mkdocs alleen met markdown werkt. Het is geautomatiseerd en dus vanaf nu hopelijk makkelijk te onderhouden. Ik moet er nog even een git hook van maken.
Al deze documentatie was er al, maar met zo’n site ziet het er toch ineens best professioneel uit. Daarom heb ik het ook maar een professioneel klinkende titel gegeven:
→ RevBank administrator guide
Ik doe met een aantal collega’s een project waarbij we een bootje autonoom willen laten varen en dan ondertussen allerlei dingen laten meten. Ik heb een soort fishfinder/sonar-boei besteld waarmee je waterdiepte kan meten (en vissen detecteren, maar dat boeit ons niet). Het idee is dat je daarmee een gedetailleerde waterdiepte-kaart kan maken. Het ding heeft een bluetooth interface. Heb het protocol al kunnen reverse engineeren vanuit de android app. Ben erg benieuwd
Ik heb eindelijk weer eens wat gedachten in tekst gezet, hier is blogartikel: “The Vibe Coding Gambit“
Ik ben benieuwd naar jullie mening, ook naar die over mijn schrijfstijl. Voorheen waren mijn artikelen erg lang om zo non-ambigu mogelijk te zijn. Deze keer wilde ik het juist kort houden.
Im fairly convinced that LLMs are here to stay and included in our lives in one way or another. Some people compare it to the industrial revolution and i think it has some parallels to it, I do hope it takes less time and fewer people with unemployment.
Many of the current day “AI” tools and solutions vary from “handy” to absolute ridiculous. But I think it’s naive to write it off as a bubble; sure it’s hyped now, that’ll die down a bit but I think it’ll get a lot larger: better understanding of how to fit LLMs in our lives, how people like to use it and where it can reduce the boilerplate.
Correctness and factual actions and results are still things left to be desired, speed and cost reduction of both training and running models as well.
I think LLM’s could become better if more hackers actually took their time to understand, and try to break it.
I think it’s cool technology, in its infancy. Completely useless for me in my actual job, but so is soldering or building lamps or writing software for microcontrollers. I do all these things because I want to understand and learn from it and because I think it’s fun to learn new things.
You do whatever you want, obviously. But i think it’s silly to write it off because of a FOMO / Hype thing. You don’t have to use it as a development-aid tool, use it garden tips or w/e.
Ik heb de klapcijfers eindelijk aan de praat!
Gif
Tijd om een klokkie mee te bouwen :smiling_face_with_sunglasses:
Voor dat ene watermeet-project wil ik met een eenvoudige meter continu meten hoeveel het water geleidt, dat geeft een idee van hoeveel meststoffen er onder andere in opgelost zitten. Ik heb een aliexpress-meter gekocht, die blijkt een TuYa protocol te praten (bekend van de cheape WiFi lampjes en schakelbare stekkers bij de Action).
Om EC te meten moet je ook de temperatuur weten, dat meet ie ook meteen.
Ik probeer nu dat TuYa protocol te reverse engineeren. Het zijn encrypted frames die over bluetooh-low-energy worden gecommuniceerd. Dus op de telefoon BLE-verkeer snoopen wat de app nu eigenlijk communiceert met de watermeetstick. Chatgpt blijkt enorm te helpen hierbij, o.a. om de frames te herkennen en te duiden naar bestaande bekende protocollen.
Gistermiddag/avond onze nieuwe kledingkast gebouwd op de space. Heeft nog wat liefde, schuurpapier, plamuur en verf nodig :slight_smile:
Deuren zagen voor de sparkshack bij de buren, zelf een kantel-lade maken en een beugel voor de beamer getekend en geprint.
De katten hebben hun eigen toegang tot de etage gekregen. Dan kan de grote deur dicht blijven, scheelt stoken. Er komt nog een compleet kattenluik in, die arriveert morgen.
Een Meshcore-naar-IRC-bot schrijven.
Meshcore decoderen is al gelukt, naar MQTT zenden ook, dus eigenlijk is het een mqtt-naar-IRC-bot.
Ik ben behoorlijk nieuw met IRC, maar het is een van de antieke internetprotocollen en dus makkelijk in een script te gebruiken. Voorlopig eerst maar een shellscript maken.
Doel? Het makkelijk maken om conversaties op MeshCore te volgen, vooral als ik de benodigde hardware niet in de buurt heb.
En nee, maken jullie je geen zorgen, ik laat hem los op mijn eigen IRC-server en niet op #revspace. :wink:
Boombox V2
Philips RC 189 aan een usb-c 12v break-out bordje gehangen, we hadden nog 12v bordjes liggen.
Toekomstige plannen zijn een houtenkist in elkaar timmeren en dan deze erin bouwen.
This was from earlier in the week.
Before…
and after…
(We used our own drill and bits and a poky-bit from the older tools box.)
Ik heb weer eens wat stickers laten maken, binnenkort op de space:
5 posts were split to a new topic: USB proto boards
