Een van de ‘bladen’ van mijn flipklok is kapot, dus ik heb er eentje gemodeleerd, ben m nu aan het printen. iets minder dan 0.5mm hoog, 2 kanten.
en om wat mensen blij te maken; uiteraard in Blender gemaakt:
Alweer jaren geleden heeft @bas een zeer geschikte labelprinter-houder ontworpen voor een Ikea SKADIS. Maar de space gebruikt standaard gaatjesbord, en daar werkt die houder niet voor en bovendien wilde ik een charge-dock.
Dus ik heb wat extra printjes gemaakt, en die gewoon lomp op het bestaande ontwerp van Bas gelijmd. Tijdens het prototypen leek het allemaal super stevig, maar in de uiteindelijke versie trok de hefboom van het zware apparaat het geheel bijna los van het bord als je 'm net niet heel precies loodrecht eruit haalde, dus ik heb 'm alsnog toch maar met een paar schroefjes vastgezet, al wilde ik dat eigenlijk niet. De schroefjes houden de print alleen maar tegen het bord aan, de geprinte pinnetjes doen het meeste werk.
BTW, de labelmaker woont dus niet meer bij de terminal ![]()
https://makerworld.com/en/models/764702
Ik kwam dit bordspel tegen en het lijkt me echt heel grappig. Ben nu rustig de diverse onderdelen aan het printen, de basis is geprint, nu komen de loopvlakken.
De IKEA luchtfilter heeft nu voetjes tegen het spontanische omvallen.
Uiteraard is de verdeling van ruimte tussen de voetjes in het echt groter dan op deze foto.
Beide onderdelen zijn tegelijk geprint met de Prusa (+/- 2 uur) en de X1C (+/- 1 uur).
Printfile: IKEA FÖRNUFTIG air filter feet for sideways standing by ZeAllan - Thingiverse
De bambu heeft nu twee geprinte silicagelhouders in de AMS. Specifiek [deze].
Er zijn ook vier refills beschikbaar.
Desiccant battle!
Ik denk dat de CaCl2 het vocht wel uit de SiO2 trekt ![]()
Maar zonder indicatorkorrels zullen we het niet weten, want we weten alleen de resulterende RH van beide ontvochtigers tegelijk.
afgelopen nacht maar wat handige tools voor de printer zelf geprint, want dat is toch waar je een 3d printer voor koopt he…
dit klikt op de extrusion, zorgt ervoor dat de PTFE tube niet tegen het glas zit. (https://makerworld.com/en/models/745999)
waarom een hele nieuwe scraper printen, als je in principe alleen een nieuw ‘scherp’ randje nodig hebt? Ik hoop en verwacht dat dit stukken minder afval produceert. ( https://makerworld.com/en/models/19185 ) ( https://makerworld.com/en/models/666504 )
Handig ding zodat je de AMS makkelijk kunt loskoppelen van de hub. Zeker omdat ik bij mijn 2de AMS de klep alleen kan openen als ik hem uit mijn kastje haal, en dit alleen kan als ik de PTFE tube loshaal.
( https://makerworld.com/en/models/413611 )
Dit was zeker een no-brainer. Ik verwissel regelmatig tussen 0.2 en 0.4mm nozzle, dus dan is het erg handig om het frontje ergens te laten rusten. ( https://makerworld.com/en/models/53058 )
not pictured: 2 dunne ronde afdekplaatjes als dust cover op de wormschroeven ( https://makerworld.com/en/models/148573 )
Eigen ontwerpje voor montage van een SKÅDIS op de RÅSKOG (ideetje via @Bas)
Veel effectiever gereedschapskarretje.
Nu nog een betere houder voor die schroevendraaiers…
Projectje: kijken of het leuk is.
Idee: alle bosch accu’s ophangen.
Dit is een versie met 1 houdertje, je hebt ze in x4 en x6 (en vast wel meerdere versies online)
Aan de andere kant we hebben een all-in-one samla doosje waar alles in zit, dus is er geen echte noodzaak.
Gevolg/resultaat: "strafbank"houder voor de dubieuze accu.
(Edit: we hebben nu meerdere kleurtjes)
Ik heb keihard van @Bas het idee voor een klokje met hpdl1414 modules gepikt (met hulp van hemzelf
) en heb daar nu een case voor gemaakt. Ik moet nog één kleine aanpassing doen zodat deze goed past.
Het ontwerp is vrij eenvoudig, maar effectief. Middelste gedeelte is één laag filament, het geheel klemt in elkaar dus geen lijm of andere middelen nodig:
Plafondbeugeltje (eigen ontwerp) voor de Magcubic HY350 projector. Later vanavond maar eens uitproberen ![]()
Je kan meer foto’s vinden op Bluesky.
Vervangende klemmetjes voor de golfveren van m’n bank. De originele klemmen drogen uit of gaan na veel gebruik stuk. Deze kunnen vanaf de zijkant gemonteerd worden zodat de stoffering niet van de bank af hoeft.
Tot nu toe houden ze, ook met gespring op de kussens. Misschien drogen deze ook uit maar dat zien we dan wel en is niet anders dan de originele.
Articulating axolotl sleutelhangers om weg te geven aan vrienden
Ontwerpje is deze: https://makerworld.com/en/models/811672
Ik heb Supakeen zijn verenklemmetje(ontwerp) 150% groter gemaakt zodat ik hem kon gebruiken als rolgordijn houdertje zodat ik de gordijn open kan houden.
Rolgordijn heeft issues, dus in plaats van elke dag stoeien met oprollen/losrollen klem ik hem haaks aan de muur.
Beunhaas: 100%
Werkt het: 100% tot de dubbelzijdige tape loslaat ![]()
Like en subscribe: Cardboard spool insert. by atoomnetmarc | Download free STL model | Printables.com
Een kartonnen filament spoel insert ding ontworpen en geprint. Van karton 56mm ID naar ouderwets plastic spoelen 52mm ID, dan slijten mijn spoelhouders niet zo op een dun kartonnen randje.
Er in duwen en het zit vast.
Gisteravond werd eindelijk de nieuwe SuperTack Cool Plate bezorgd, dus die gelijk maar even stresstesten ![]()
