Vandaag een leeuwenhoofd gemaakt om de MakerSpace mooier te maken.
(trouwens de twee Elegoo’s staan op mijn werk en niet bij de MakerSpace)
Want 3,96mm staal doet pijn aan de vingers als de emmer vol met water zit. Uiteraard had het internet dat probleem opgelost. Geprint op mijn Voron Trident in 3djake ASA grijs.
Netjes, is dat ding met de kogellager je standaard? Ik wil ook nogeens een standaard maken voor mn miniware ts101
Ja, maar die gebruik ik niet en heb m er dan ook niet meer inzitten. Je kan de bout gewoon op het randje liggen en dan kan je de ruimte veel nuttiger gebruiken voor wat tin bijvoorbeeld. Ik heb er ook een schroevendraaier setje in gestopt.
Wel fijn. Heb je inmiddels ook al het doosje kunnen printen waar de hele bout met tip in kan? Ik kan de file niet vinden online.
De tip zit er onder, apart in een vakje, daardoor blijft het doosje wat korter. Het is op basis van de populaire Rugged Box (Parametric) by Whity | Download free STL model | Printables.com dus je zou die kunnen aanpassen en printen en dan de inserts printen uit het Pine model. De onderdelen zitten toch gelijmd, dus dat maakt niet zo veel uit ![]()
Er zijn nog meer ontwerpen:
Dus er is te kust en te keur.
Heb een schroefsorteerding gemaakt en geprint om te gebruiken op het Repair Café. Veel kleine vakjes, want dat gebruik ik als een soort landkaart zodat schroeven weer terug gaan waar ze vandaan kwamen.
Altijd leuk dat men nog bezig zijn voor diverse Repair Cafe’s ![]()
En uiteraard een leuk bakje!
Vandaag begonnen met weer een groot project: Vault Assault, de prijswinnaar van de bordspellen competitie op Makerworld: https://makerworld.com/en/models/786733
Wordt weer een print van een paar dagen vermoed ik. Ik heb de zwart-gele buitenrand klaar liggen, en ben nu bezig met het grijze speelveld. Dan zijn 2 van de 3 grote prints klaar ![]()
Er is overigens ook een ‘niet AMS’ versie te vinden bij ze. Heb je nog steeds wel wat kleuren nodig maar niet zoveel als je hier op de foto ziet.
Ik ben toch ook maar begonnen met m’n AMSen extra droog te maken, en ben een aantal silicagelparelopslagdoosjes aan het printen.
Op zich niet erg bijzonder, maar de manier waarop het ‘open’ is, is wel leuk:
de maker heeft een top en bottom layer van 0mm, 7 walls, en dan 50% grid infill ingesteld. hierdoor is het dus een open ontwerp.
we zijn wat ‘nieuwe’ deuren aan het afhangen en we bleken toch wat gretig met hout uithakken waar de scharnieren komen. Om even de boel passend te krijgen eerst maar met een spacertje uit de printer experimenteren ![]()
ik ben het ‘Clear as glass PETG’ profiel aan het uit proberen met bambu transparant petg. Over zo’n 6 uur heb ik 2 belt buckles, of brand…
Ik heb weer lopen teun-de-beunen met cases voor de DIY AP’s voor de Epapers.
Allemaal gemaakt in BambuStudios zelf, vierkantjes met een negatieve vierkantje erin, beetje spelen en voila: Nemo-De-Beun versie van een case.
[Insert Link later] (Edit: hier is het linkje)
https://www.printables.com/model/1133397-nemo-de-beun-epaper-access-point-case
Blockquote Ik hoop dat jullie het beter kunnen
Houdertjes voor batterijen:
De CR2032 waarvan ik er al een zooi had liggen: https://makerworld.com/en/models/469405
En de CR2450 waar ern een stapeltje van onderweg zijn: https://makerworld.com/en/models/474301
Wat heb jij geprint / gekocht?
Blinderpanelen?
In het kader e-paper #openepaperlink deze:
- kleine railmounts: https://makerworld.com/en/models/84977
- houder voor 3 stuks om een weerstation van te maken: https://makerworld.com/en/models/488849
- bak om er 20 in te zetten: E-paper tag organizer by DrBlokmeister - Thingiverse
- houder voor de skadis: https://makerworld.com/en/models/386401
Bakje op Allit raster (2x3) voor 16 epaper tags formaat 2.66. Allit raster zodat het compatible is met Opruimwoede - RevSpace. TZT wil ik een koffer hebben met 2 van deze bakjes voor 30 tags, en nog de hotspot en andere meuk erbij.
Bakje is gemaakt in OpenSCAD, iemand had er een scriptje voor: Allit Europlus Flex Insert by Noloxs - Thingiverse, enige wat ik gedaan heb is wat parameters aanpassen. Dividers iets minder hoog gemaakt zodat de tags ook te pakken zijn.
